Re: Lenkungsprobleme
Geschrieben von thomas shg am 11. Februar 2019 14:36:52:
Als Antwort auf: Lenkungsprobleme geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 11. Februar 2019 12:01:51:
Liebes Forum,
Vielleicht habt ihr ja wieder einen guten Rat? Folgendes kommt bei unserem LT vor:
wenn wir morgens (kaltstart) losfahren, kommt es merkwürdigerweise an der ersten Rechtskurve (die ist nach c.a. 1 Km) manchmal zu "schwergängiger" Lenkung. Dann kann man ihn nur mit Kraft herumlenken, als wenn die Servo ausfällt. Davor (beim ausparken / losfahren) und auch danach lenkt er total normal! Nur in dieser einen bestimmten scharfen Rechtskurve kommt das vor! Dabei flackert dann auch ganz kurz die rote "Batterie-Leuchte". Wie gesagt: danach geht die Fahrt ganz normal weiter ohne Lenkungsprobleme! Hat Jemand eine Idee was dahinter stecken könnte??? Freue mich (wie immer) über einen Tipp! DANKE!
Moin, Keilriemen ?
Wird durch Servo beansprucht und rutscht ? Gruß th
- Re: Lenkungsprobleme Jörg aus Buxtehude 11.02.2019 14:51 (4)
- Re: Lenkungsprobleme Chris 11.02.2019 21:25 (1)
- Re: Lenkungsprobleme Jörg aus Buxtehude 12.02.2019 10:42 (0)
- Re: Lenkungsprobleme Tiemo 11.02.2019 15:45 (1)
- Re: Lenkungsprobleme Jörg aus Buxtehude 12.02.2019 10:45 (0)
