Re: - Lohnt es sich noch? -
Geschrieben von Christian Schulze am 06. Februar 2019 11:23:11:
Als Antwort auf: Re: - Lohnt es sich noch? - geschrieben von thomas shg am 06. Februar 2019 09:44:56:
Hallo
Moin, mit defektem Lager fährst du keine 80 000km ! Gruß th Genau.
Defekte Hauptlager hört man auch nicht, aber eigentlich gehen Hauptlager auch gar nicht kaputt. Jedenfalls nicht vor den Pleuellagern.
Pleuellager: Wenn die so laut wären dass man sie bei der Geräuschkulisse dieser Motoren als "laut" heraushört, müsste auch die Öllampe an sein und das Geräusch in sehr kurzer Zeit lauter werden/geworden sein.
Ich gehe daher auch wie Pit schreibt von aufsetzenden Ventilen aus. Das soll ja beim LT aus verschiedenen Gründen häufiger passieren.
Es kann auch nie schaden, ein weiteres Mal gründlich die Steuerzeiten zu überprüfen (d.h. einstellen mit Lineal). Vielleicht setzen auch bei einer zu dünnen Kopfdichtung oder was auch sonst die Ursache ist die Ventile nicht mehr auf, wenn die O.T. Einstellung perfekt ist. Ich habe mal von nur 1,5 Zähnen Verstellung gehört, die genügen damit die Ventile hörbar aufsetzen bei diesen Motoren. Zu veränderten Steuerzeiten können abgenutzte Zähne des ZR (Zähne halb so dick durch zu straffe Spannung) führen, oder eine ausgearbeitete Nut-/Federverbindung am Kurbelwellenzahnrad durch nicht fest genug angezogene Zentralschraube.
Pleuellager: Die kann man relativ sicher ausschliessen, wenn man das Öl ablässt und dann schaut ob Späne drin sind. Sauberen Eimer oder noch besser Siebtrichter verwenden.Gruß
Christian Schulze
- Re: - Lohnt es sich noch? - Georg aus Denkendorf 06.02.2019 17:53 (8)
- Re: - Lohnt es sich noch? - MarkusM45 07.02.2019 13:30 (7)
- Zylinder ermitteln... Joachim S 07.02.2019 19:52 (6)
- Re: Zylinder ermitteln... MarkusM45 08.02.2019 18:24 (5)
- Ich gebs auf. Joachim S 08.02.2019 19:19 (0)
- Re: Zylinder ermitteln... Georg aus Denkendorf 08.02.2019 18:39 (3)
- Re: Zylinder ermitteln... Georg aus Denkendorf 08.02.2019 18:41 (2)
- Hast Du mal die Vakuumpumpe kontolliert? imp 08.02.2019 22:55 (1)
- Re: Hast Du mal die Vakuumpumpe kontolliert? Joachim S 08.02.2019 23:15 (0)
