Re: - Lohnt es sich noch? -
Geschrieben von thomas shg am 06. Februar 2019 09:44:56:
Als Antwort auf: Re: - Lohnt es sich noch? - geschrieben von MarkusM45 am 06. Februar 2019 09:16:37:
Hydrostössel habe ich jetzt auch schon neue rein gemacht. wurde nicht besser. Ob die jetzt die alten Ventile verbaut haben, kann ich nicht sagen. Es klingt eben sehr hart. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass die Ventile es sind oder die Kopfdichtung. Bin seitdem aber ohne Probleme ca. 80.000 km gefahren. Könnte dann höchstens sein, dass sich nun die Dichtung so weit gesetzt hat und die Ventile aufschlagen. Bzw. Eins.
Danke für deine Antwort. Dann spare ich mir das mit der Ölwanne. Kann ja auch sein es ist ein Pleullager und dann müsste ich ja die Kolben ziehen.
Moin, mit defektem Lager fährst du keine 80 000km ! Gruß th
- Re: - Lohnt es sich noch? - Christian Schulze 06.02.2019 11:23 (9)
- Re: - Lohnt es sich noch? - Georg aus Denkendorf 06.02.2019 17:53 (8)
- Re: - Lohnt es sich noch? - MarkusM45 07.02.2019 13:30 (7)
- Zylinder ermitteln... Joachim S 07.02.2019 19:52 (6)
- Re: Zylinder ermitteln... MarkusM45 08.02.2019 18:24 (5)
- Ich gebs auf. Joachim S 08.02.2019 19:19 (0)
- Re: Zylinder ermitteln... Georg aus Denkendorf 08.02.2019 18:39 (3)
- Re: Zylinder ermitteln... Georg aus Denkendorf 08.02.2019 18:41 (2)
- Hast Du mal die Vakuumpumpe kontolliert? imp 08.02.2019 22:55 (1)
- Re: Hast Du mal die Vakuumpumpe kontolliert? Joachim S 08.02.2019 23:15 (0)
