Re: Bremsleitungen Meter
Geschrieben von Dirk aus Rheinhessen am 22. Januar 2019 15:39:42:
Als Antwort auf: Re: Bremsleitungen Meter geschrieben von Carlo Venlo am 22. Januar 2019 14:11:29:
Das sieht gut aus.
Was ist der kleiner quadratischer Kasten? Ich denke mal Du meinst den Niveauregler. Das Auto hat von Werk aus eine automatische Niveauregulierung (Baujahr 1980)
Von der Nockenwelle wird eine Hydraulikpumpe angetrieben. Die Pumpt Das Öl in die Dämpfer an der Hinterachse, die Mittragend ausgeführt sind. Parallel dazu sind Druckspeicher geschaltet (die Kugeligen Dinger), diese sind mit Gas gefüllt und mit einer Membran gegen den Ölkreislauf abgeschottet. Der Regler wird mittels Gestänge, abhängig von der Zuladung, betätigt und gibt dann mehr oder weniger Druck auf die Niveaudämpfer, die dann das Fahrzeugheck immer auf gleicher Höhe halten.Gruß
Dirk
