Re: Frage zu Ladespannung
Geschrieben von Tiemo am 17. Januar 2019 19:16:20:
Als Antwort auf: Frage zu Ladespannung geschrieben von Dirk aus Rheinhessen am 17. Januar 2019 14:06:47:
Hallo Dirk!
Vielleicht bekommt deine LIMA auch zuviel heiße Luft ab, weil die Luftführung nicht montiert ist? Im LT ist hinten an der LIMA ein Deckel mit Schlauch angebaut, der unterhalb der Kühlerluftführungsbleche auf die Fahrerseite läuft und hinter dem Frontquerträger lenks neben dem Nummernschild kühle Luft einsaugt.
Die LIMAs lassen mit der Spannung nach, wenn sie heiß werden.
Bei einer 90A ist auch zu fragen, ob Original oder Umbau von einer kleineren LIMA. Dann sind vielleicht die Kabelquerschnitte nicht vergrößert worden und das könnte auch eine Rolle spielen.UND es spielt noch eine Rolle, wo du misst. Wenn dein Voltmeter nicht direkt am Akku, sondern irgendwo nach der ZE misst, kann es sein, dass es den Spannungsabfall an der ZE und ihren Zuleitungen mit misst. Die Teile können richtig heiß werden, wenn sie in schlechtem Zustand sind, und beim Erwärmen steigt auch der Widerstand.
- Re: Frage zu Ladespannung Chris 19.01.2019 11:32 (5)
- Re: Frage zu Ladespannung Tiemo 19.01.2019 13:58 (4)
- Re: Frage zu Ladespannung Chris 20.01.2019 09:43 (3)
- Re: Frage zu Ladespannung Tiemo 20.01.2019 20:33 (2)
- Re: Frage zu Ladespannung Chris 20.01.2019 22:32 (1)
- Re: Frage zu Ladespannung Tiemo 21.01.2019 00:15 (0)
- Aha Dirk aus Rheinhessen 18.01.2019 07:38 (9)
- Re: Aha Tiemo 18.01.2019 10:48 (8)
- Re: Luftführungsdeckel Lima Ingolf Berlin 18.01.2019 15:37 (7)
- Re: Luftführungsdeckel Lima Thomas aus Bielefeld 18.01.2019 18:04 (6)
- Re: Luftführungsdeckel Lima Ingolf Berlin 18.01.2019 18:54 (5)
- Re: Luftführungsdeckel Lima Chris 19.01.2019 11:18 (4)
- Re: Luftführungsdeckel Lima Tiemo 19.01.2019 18:29 (0)
- Re: Luftführungsdeckel Lima Micha Mz 19.01.2019 17:31 (1)
- Re: Luftführungsdeckel Lima Chris 20.01.2019 09:50 (0)
- Re: Luftfschlauch für Lima Ingolf Berlin 19.01.2019 15:41 (0)
