Re: Beobachtungen Kühlwasser ablassen
Geschrieben von Tiemo am 17. Januar 2019 19:06:15:
Als Antwort auf: Beobachtungen Kühlwasser ablassen geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 17. Januar 2019 10:46:26:
Hallo Jörg!
Der Thermostat schließt nie 100%, er hat meistens sogar ein kleines Ventil eingebaut (das man auf 12 Uhr gedreht einbauen sollte zwecks Entlüftung). Dieses hörst du auch beim Durchwalken des Schlauchs klackern.
Wenn bei den derzeitigen Temperaturen die Heizung an ist, dann wird der große Kühler kaum genutzt, sofern man keine große Leistung abverlangt. Ich würde sagen, alles normal.Gruß,
- Re: Beobachtungen Kühlwasser ablassen Chris 19.01.2019 12:03 (2)
- Re: Beobachtungen Kühlwasser ablassen Jörg aus Buxtehude 21.01.2019 10:52 (0)
- Re: Beobachtungen Kühlwasser ablassen Chris 19.01.2019 12:44 (0)
- Re: Beobachtungen Kühlwasser ablassen Jörg aus Buxtehude 18.01.2019 09:16 (0)
