Re: Noch mal Kühlmittel bzw. Tausch
Geschrieben von Chris am 15. Januar 2019 20:19:24:
Als Antwort auf: Re: Noch mal Kühlmittel bzw. Tausch geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 15. Januar 2019 11:51:17:
Servus Jörg,
du musst das Kühlsystem vor dem Ablassen auf jeden Fall richtig heiß fahren, damit der Thermostat offen ist. Bei geschlossenem Thermostat bekommst du gerade mal die Hälfte des Kühlwassers aus dem System raus.
Ganz leer wird der Motor nie, aber wie Peter schon richtig schreibt noch am ehesten, wenn du die Wasserpumpe löst.
Wenn du sicher gehen willst, kannst du mit Wasser zwischenspülen, wie Torsten es beschreibt.Gruß Chris
- Re: Noch mal Kühlmittel bzw. Tausch Jörg aus Buxtehude 16.01.2019 13:24 (2)
- Re: Noch mal Kühlmittel bzw. Tausch Tiemo 16.01.2019 14:56 (1)
- Re: Noch mal Kühlmittel bzw. Tausch Jörg aus Buxtehude 16.01.2019 18:12 (0)
