Re: Passt nix vom 5-Zylinder?
Geschrieben von Chris am 10. Januar 2019 19:37:50:
Als Antwort auf: Re: Passt nix vom 5-Zylinder? geschrieben von Alex am 10. Januar 2019 16:36:15:
Servus Alex,
welche Ölpumpe vom Audi/VW Fünfzylinder ist dann konkret Baugleich mit der des ACL? Hast du da zufällig eine Nummer, unter der ich die finde? passend ist z.B. die 034115105D. Für den ACL/ACT muss dabei die Umlenkrolle getauscht werden, wenn man diese Ölpumpe für ältere Motoren einsetzt (z.B. DV, DW), kann man die Umlenkrolle sogar dran lassen.
Da die Rückwärtssuche bei den Händlersystemen nicht immer funktioniert, kann man z.B. nach Audi Typ 44 kucken mit einem der Fünfzylinder, z.B. 2,3E 136PS.
