Re: O-Ring an der Bremsankerplatte durch Flüssigdichtung ersetzen?
Geschrieben von LT-Harry am 08. Januar 2019 16:07:26:
Als Antwort auf: O-Ring an der Bremsankerplatte durch Flüssigdichtung ersetzen? geschrieben von Lukas aus H. am 08. Januar 2019 09:36:33:
Hallo liebe LT-Freunde,
ich habe die Feiertage genutzt um die Bremsankerplatte der Hinterachsbremse zu tauschen (leider mittlerweile ein verdammt seltenes und teures Teil...)
Beim Zerlegen und Säubern der Auflagefläche der Bremsankerplatte fallen starke Korrossionsspuren an der Stelle des O-Rings auf. Die Öberfläche ist in diesem Bereich sehr rau und der O-Ring war an der Stelle regelrecht mit einer "Rost-Kruste" überzogen.
Nun frage ich mich ob auf dieser rauhen und korrodierten Fläche der neue O-Ring, den ich mir aus einer Gummischnur "bastel", dichten kann. Ich habe die Fläche zwar gründlich gereinigt so dass dass blanke Metall wieder glänzt aber die Korrosion hat auf der Fläche kleine Krater hinterlassen am stärksten genau da wo der O Ring sitzt.
Habt ihr damit Erfahrung? Vielleicht sollte man anstatt des O-Rings eine Flüssigdichtung verwenden?!?
Grüße Lukas
Servus Lukas
Da braucht man nicht aus ner Gummischnur (O-Ringschnur) was basteln.Da nimmt man zwei einzelne (85,5x2,4 und 10x2,4)
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
