Re: Bremsträgerblech VW LT 28, 1985 Bus
Geschrieben von LockX am 08. Januar 2019 07:35:55:
Als Antwort auf: Bremsträgerblech VW LT 28, 1985 Bus geschrieben von Leela am 07. Januar 2019 21:10:20:
Das Bremsträgerblech hinten links ist bei uns kaputt gegangen. ... Jemand andere Tipps? 1 Blech zu tauschen ist so viel Arbeit, dass es auf den Teilepreis kaum ankommt.
Das 2. Blech sollte man deshalb auch tauschen oder zumindest genau prüfen.
Das ist ein guter Anlass, die gesamte Bremsanlage zu prüfen und ggf. zu überholen.Anderer Tipp ist, etwaige Vorteile des Einbaus einer Hinterachse mit längerer Übersetzung zu ermitteln.
Der Einbau einer gebrauchten Hinterachse (mit guten Bremsträgerblechen) ist nämlich nicht viel aufwändiger.Gruß
Manfred
