Re: Problem bei Zahnriemenwechsel
Geschrieben von ltpit(Peter) am 04. Januar 2019 19:05:21:
Als Antwort auf: Re: Problem bei Zahnriemenwechsel geschrieben von Justus aus Dresden am 04. Januar 2019 18:45:15:
Grüßt euch,
heute habe ich mal meinen Zahnriemen in Angriff genommen.
4Zylinder Benziner CH
Nach dem Wechsel alles super und läuft gut.
Nur ist mir aufgefallen, dass das Nockenwellenrad um 1,5 Zähne
versetzt zur Markierung auf dem Ventildeckel ist.
Kann das sein? Ist da was vermurkst?
Danke für Ideen
Gruß Justus aus Dresden :)
Hallo Justus.
Das hat nicht unbedingt was zu bedeuten.
Beim CH. MOTOR Lässt sich das Schwungrad,auf dem die OT.Markierung ist auch falsch montieren.
Wenn die Einstellung nicht passen würde,gibt es keinen normalen Motor lauf.
Du kannst das leicht raus finden,Zündkerze am ersten Zylinder raus,Schraubendreher rein ins Kerzenloch,.dann an der Kurbelwelle drehen.
Wenn der Kolben ganz oben steht ,sollte die OT Markierung zu sehen sein.Wenn nicht ist das Schwungrad irgendwann falsch eingebaut worden.
Hallo Peter, danke für die Antwort.
tatsächlich habe ich das Schwungrad selbst als letztes montiert. :)
Ich gehe von keiner Verdrehung aus, da auch der Zündverteilerfinger auf die Verteilerkerbe übereinstimmt. Zudem benutze ich die Schwungsceibenmarkierungen zum Zündung einstellen.
Mich macht es halt stutzig, dass die Markierung nur um 1-2 Zähne versetzt ist und der Motor eben gut läuft.
Kann es sein, dass die Nockenwelle um einen Zahnversetzt auch funktioniert, zumindest mit irgendeiner Fehleinstellung?
Gruß Justus Mit so viel Versatz würde der Motor nicht rund laufen.
