Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt
Geschrieben von Manfred aus Köln am 10. Dezember 2018 22:02:32:
Als Antwort auf: Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt geschrieben von Tiemo am 10. Dezember 2018 20:30:00:
Hallo Chris!
VW hat da sicher nichts vergurkt bzw. vertauscht, denn VW stellt am Radioanschluss des LT kein Zündungsplus zur Verfügung, nur Dauerplus (siehe Thread vom Thomas zum DZM an Radioanschluss). Wer auch immer beim LT ein Zündungsplus von der ZE oder sonstwo her zieht, ist für das Gurken oder Vergurken selbst verantwortlich ;-).
Na gut, bei VW ist das nicht Zündungsplus, sondern halt der "SU"-Kontakt, sofern am Zündanlassschalter vorhanden, ansonsten halt ersatzweise Dauerplus.
Aber der Kabelsatz hat in diesem Fall halt einen Zweig für wenig Dauerstrom und viel Betriebsstrom, und die scheinen gegenüber dem LT vertauscht zu sein, weil trotz Normung jeder tat, was er für schlimmer hielt. Und bei dem speziellen Kabelsatz scheint der Dauerstromzweig mit dem Widerstand nicht mit dem Strom der Endstufen zurechtgekommen zu sein, der nun fälschlicherweise dort hineinfloss. Oder es war doch eine Drosselspule, deren Sinn mir sich dann aber nicht erschließt, denn LIMA-Gewimmer und Zündungs-Gebratzel muss ja vor allem vom NF-Teil (Endstufe etc.) ferngehalten werden, der aber am Hochstromanschluss eine recht "dicke" Spule erfordert, die sicher nicht mit Ringen gekennzeichnet ist.
Hallo Stefan Hallo Chris Hallo Tiemo
Danke für eure Mühe ich werde morgen einfach das Teil Austauschen.Was mich nur wundert ist es hat jetzt viele Jahre funktioniert .Wenn ich den defekten widerstand mit in den Laden nehme werden die ja hoffentlich den richtigen raussuchen anhand der Farben.
Grüsse aus Köln
Manfred
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 11.12.2018 20:04 (4)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Tiemo 11.12.2018 20:51 (3)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 12.12.2018 08:20 (2)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Tiemo 12.12.2018 08:34 (1)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 12.12.2018 09:14 (0)
