Re: Nachtrag Radioanschluss
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 10. Dezember 2018 19:11:21:
Als Antwort auf: Re: Nachtrag Radioanschluss geschrieben von Chris am 09. Dezember 2018 22:45:10:
Servus Thomas,
du musst die ZE nicht demontieren. Auf dem Bild siehst du, wo du ran musst. Feld G (ganz rechts), obere Reihe, mittlerer Kontakt = Nr. 3. Dort steckt das schwarze Kabel vom Kühlwassersteuergerät bereits drauf. Das kannst du ertasten, abziehen, auf den besagten Abzweigstecker von deinen Zusatzinstrumenten stecken und den dann wieder auf den besagten Kontakt. Aber wie schon gesagt, Sicherung nicht vergessen.
Hallo Chris,
Top,vielen Dank dafür, heute schaff ichs nicht mehr,gerade den lt aus der Werkstatt geholt.
LG
