Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 10. Dezember 2018 17:18:10:
Als Antwort auf: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt geschrieben von Manfred aus Köln am 10. Dezember 2018 16:41:40:
Hallo Forum
An meinem 35 Jahre altem Autoradio hat der Wiederstand im orginalen Pioneer Kabelstrang (rotes Kabel Zündungspluss) keinen Durchgang mehr.Meine Frage kann ich auf den einfach verzichten und ohne den das Radio betreiben wozu ist der in der + Zuleitung? Die zweite + Zuleitung (Orange) hat eine Sicherung 10A (Dauerpluss) alles Orginal Pioneer nichts gebastelt.Das Radio braucht zweimahl +.Also neuer Wiederstand rein oder einfach ohne beteiben?
Grüsse aus Köln
Manfred Hallo Manfred
kannst du bitte von dem "Widerstand" ein Bild machen ?
Ich Vermute , das es sich um eine Drossel handelt.
Die wurden in die Plus-12V Leitungen gemacht , um Störungen aus dem Boardnetz wegzufiltern.Oder andersrum - findet sich im Internet noch eine Einbauanleitung zu deinem Radio ?
vorweihnachtlicher GrußStefan
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 10.12.2018 18:48 (10)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Stefan Steinbauer 10.12.2018 20:14 (0)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Tiemo 10.12.2018 20:10 (8)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Chris 10.12.2018 20:18 (7)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Tiemo 10.12.2018 20:30 (6)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 10.12.2018 22:02 (5)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 11.12.2018 20:04 (4)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Tiemo 11.12.2018 20:51 (3)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 12.12.2018 08:20 (2)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Tiemo 12.12.2018 08:34 (1)
- Re: Wiederstand in Zündungsplussleitung Autoradio defekt Manfred aus Köln 12.12.2018 09:14 (0)
