Re: Vw-LT 28 Ohio Aufbau Spritverbrauch/ Öl-Verlust
Geschrieben von Ulli aus Regensburg am 04. Dezember 2018 22:51:20:
Als Antwort auf: Vw-LT 28 Ohio Aufbau Spritverbrauch/ Öl-Verlust geschrieben von Ruben Gerrh am 04. Dezember 2018 12:26:49:
Hi,
Habe zwar einen Diesel. Der verlor plötzlich auch einiges an Öl. Die Ursache war, dass sich die Öldruckschraube da wie von Geisterhand gelöst hatte. Mit einem großen Gabelschlüssel zugezogen und bis heute kein Ölverlust mehr. Ist nur ein weiterer Tipp zu den vielen anderen, die gegeben wurden.
Gruß Ulli
Hallo ihr,
Bin seit diesem Wochenende Besitzer eines Vw- Lt 28 Ohio Aufbau ( wie umgedrehtes Schlauchboot )
Baujahr 1980 Motor: CH 2.0 Benziner 4 Zylinder, 6 Gang Getriebe wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet.
Nun zu meinem Problem, während der Überfahrt von Berlin nach Freiburg habe ich gemerkt, dass er viel Öl verbraucht.
Es tropft wenn er steht und wird während der Fahrt ( wahrscheinlich durch den Fahrtwind) durch den gesamten Motorraum verteilt.
Es sind ca 1 Liter auf 100 km. ( Entschuldigung an die Umwelt, hab die Sache nach 300 km abgebrochen).
Ich konnte bei laufendem Motor nicht sehen wo es Austritt.
Zum zweiten Problem. Bei 85-90 Kmh auf mehr oder weniger flacher Strecke, ohne Ladung, verbrauchte er fast 24 Liter. Ich weis, altes Auto, extrem großer unerodynamischer Aufbau. Aber muss das so viel sein? Hat da jemand bei gleichem Bus Erfahrungswerte?
Vlt. Auch Tipps wie sich der Verbrauch senken kann?
Reifen waren voll.
Soweit erstmal. Danke im
