Vw-LT 28 Ohio Aufbau Spritverbrauch/ Öl-Verlust
Geschrieben von Ruben Gerrh am 04. Dezember 2018 12:26:49:
Hallo ihr,
Bin seit diesem Wochenende Besitzer eines Vw- Lt 28 Ohio Aufbau ( wie umgedrehtes Schlauchboot )
Baujahr 1980 Motor: CH 2.0 Benziner 4 Zylinder, 6 Gang Getriebe wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet.Nun zu meinem Problem, während der Überfahrt von Berlin nach Freiburg habe ich gemerkt, dass er viel Öl verbraucht.
Es tropft wenn er steht und wird während der Fahrt ( wahrscheinlich durch den Fahrtwind) durch den gesamten Motorraum verteilt.
Es sind ca 1 Liter auf 100 km. ( Entschuldigung an die Umwelt, hab die Sache nach 300 km abgebrochen).
Ich konnte bei laufendem Motor nicht sehen wo es Austritt.
Zum zweiten Problem. Bei 85-90 Kmh auf mehr oder weniger flacher Strecke, ohne Ladung, verbrauchte er fast 24 Liter. Ich weis, altes Auto, extrem großer unerodynamischer Aufbau. Aber muss das so viel sein? Hat da jemand bei gleichem Bus Erfahrungswerte?
Vlt. Auch Tipps wie sich der Verbrauch senken kann?
Reifen waren voll.Soweit erstmal. Danke im Voraus für antworten.
Liebe Grüße Ruben Gerth
- LT mit Benzinmotor - weiteres Vorgehen? LockX 05.12.2018 10:04 (1)
- Re: LT mit ´Wartungsstau´ - weiteres Vorgehen? LockX 05.12.2018 11:33 (0)
- Re: Vw-LT 28 Ohio Aufbau Spritverbrauch/ Öl-Verlust Ulli aus Regensburg 04.12.2018 22:51 (0)
- erstmal noch keine Hilfe sondern weitere Fragen reinhard NRW 04.12.2018 15:48 (3)
- Re: erstmal noch keine Hilfe sondern weitere Fragen Ruben Gerth BW 17.12.2018 20:33 (2)
- Etwas zum Schmunzeln und etwas zur Aufklärung Chris 20.12.2018 13:37 (1)
- Re: Etwas zum Schmunzeln und etwas zur Aufklärung gr 20.12.2018 16:01 (0)
- Re: Vw-LT 28 Ohio Aufbau Spritverbrauch/ Öl-Verlust ltpit(Peter) 04.12.2018 13:59 (1)
- Re: Vw-LT 28 Ohio Aufbau Spritverbrauch/ Öl-Verlust ltpit(Peter) 04.12.2018 14:03 (0)
- Re: Vw-LT 28 Ohio Aufbau Spritverbrauch/ Öl-Verlust gr 04.12.2018 13:41 (0)
- Re: Vw-LT 28 Ohio Aufbau Spritverbrauch/ Öl-Verlust Torsten alias Jabba 04.12.2018 13:26 (1)
- Re: Vw-LT 28 Ohio Aufbau Spritverbrauch/ Öl-Verlust CH Michl 04.12.2018 14:19 (0)
