Re: Lenkanschlag am Lenkhebel/-getriebe
Geschrieben von danielduc am 30. November 2018 17:38:58:
Als Antwort auf: Lenkanschlag am Lenkhebel/-getriebe geschrieben von Chris am 30. November 2018 16:40:29:
Servus beinand',
Bei dem Höherlegungskit für den LT ist ein Lenkanschlag für den Lenkhebel am Lenkgetriebe dabei.
das ist technisch eher die schlechtere Lösung. Das bedeutet, daß bei voll eingeschlagenen Rädern jeder Stoß durch ein Hindernis (Schlagloch, Bordstein etc.) komplett ins Lenkgestänge eingeleitet wird. Im blödsten Fall knickt eine Spurstange aus, mindestens verpatzt man sich dabei die Spureinstellung, und auf Dauer geht es halt einfach in die kleinen Spurstangengelenke.
Es gibt schon einen Grund, warum die Anschläge direkt am Achsschenkel realisiert sind. Dann gehen solche Stöße nämlich direkt auf Achslenker und Traggelenk - und die sind für solche Kräfte auch ausgelegt.
Gruß Chris Genau so ist es!
Der Anschlag muss an den Traggelenken sein.
Die höchste Belastung kommt auf jeden Fall durch Schlaglöcher oder
Bordsteinkanten ins System.
Der angebotene Anschlag am Lenkgetriebe find ich Quatsch.
Gruß Daniel
- Re: Lenkanschlag am Lenkhebel/-getriebe Tiemo 30.11.2018 22:32 (3)
- Re: Lenkanschlag am Lenkhebel/-getriebe Chris 01.12.2018 10:15 (2)
- Re: Lenkanschlag am Lenkhebel/-getriebe Tiemo 01.12.2018 11:29 (0)
- Re: Lenkanschlag am Lenkhebel/-getriebe Ingolf Berlin 01.12.2018 11:21 (0)
