Re: Simmerring Passform?
Geschrieben von ltpi(Peter) am 29. November 2018 14:18:03:
Als Antwort auf: Simmerring Passform? geschrieben von Julia am 29. November 2018 11:38:21:
Hallo Julia
Bei solchen symtomen,solltest du zuerst mal schauen ob nicht der Innendruck (die endlüftung zu ist)des Motors zu hoch wird.
Die Ringfeder des Wellendichtring, kann einem dauerhaften Überdruck nur bedingt stand halten.Du wechselt dann oft den Wellenring und hast aber die eigendliche Ursache deines Problems nie beseitigt.
Solche Fehler zeigen oft verschlissene Motore. Die Kompressionsgase gehen dann teilweise in Richtung Ölwanne.Damit ist dann die Motorendlüftung überfordert.Die schwächste Stelle (der Wellendichtring) drückt dann das Öl auch aus einem intakten Ring raus.
Es gibt aber Tricks um solche Motore noch einige Zeit betreiben zu können.Eine zusätzliche Endlüftung am Block(Blinddeckel)kann deine Probleme beseitigen.
Heutzutage sind solche Tricks,aber wohl völlig in vergessenheit geraten.Gruß Peter
- Re: Simmerring Passform? Julia 29.11.2018 19:13 (2)
- Re: Simmerring Passform? Chris 29.11.2018 22:29 (1)
- Re: Simmerring Passform? Julia 30.11.2018 20:44 (0)
