Re: Simmerring Passform?
Geschrieben von Chris am 29. November 2018 11:47:22:
Als Antwort auf: Simmerring Passform? geschrieben von Julia am 29. November 2018 11:38:21:
Hallo Julia,
das tut mir ja leid, daß dein Perkins immer noch keine Ruhe gibt in Sachen Öl. Zu den Dichtungen kann ich nur sagen, Ajusa ist ein Billighersteller, ich habe bislang immer die Finger von denen gelassen, auch wenn sie ein sehr großes Dichtungssortiment für ältere Fahrzeuge haben. Ein VW-Originalteil kann in dem Fall schon 40 Jahre im Lager rumliegen und ist davon vermutlich nicht besser geworden.
Es gibt aber auch eine andere Seite: Der Dichtring kann nur so gut funktionieren, wie die Lauffläche es zulässt. Wie sieht also die Kurbelwelle an der Stelle aus? Wenn sie an der Dichtfläche schon eingelaufen ist, sich also ein Graben gebildet hat bzw. eine umlaufende Vertiefung, kann auch ein neuer Dichtring das nicht immer ausgleichen. Dann hilft es nur, den Dichtring weiter innen oder weiter außen anzusetzen, um wieder auf eine ebene Lauffläche zu kommen.Grundsätzlich, wenn die Maße bekannt sind, kannst du auch nach einem Universaldichtring suchen. Im schlimmsten Fall fehlt dem dann die schräge Verrippung, der sog. Drall, der für einen zusätzlichen Ölrücktransport sorgt. Wellendichtringe ohne Drall haben aber in der Regel eine enger anliegende Dichtlippe. Die Dichtigkeitswirkung ist dann in etwa die gleiche, nur der Verschleiß durch die höhere Andruckkraft dann etwas höher.
- Re: Simmerring Passform? Julia 29.11.2018 12:01 (16)
- Re: Simmerring Passform? Chris 29.11.2018 12:48 (15)
- Re: Simmerring Passform? Julia 29.11.2018 19:06 (14)
- Re: Simmerring Passform? Chris 30.11.2018 16:44 (10)
- Re: Simmerring Passform? Julia 30.11.2018 20:56 (9)
- Re: Simmerring Passform? Chris 30.11.2018 21:20 (8)
- Re: Simmerring Passform? Julia 02.12.2018 13:14 (7)
- Re: Simmerring Passform? Chris 02.12.2018 22:05 (6)
- Re: Simmerring Passform? Julia 03.12.2018 11:44 (5)
- Re: Simmerring Passform? Julia 03.12.2018 15:06 (4)
- Re: Simmerring Passform? Chris 04.12.2018 22:52 (0)
- habe da was gefunden Dirk aus Rheinhessen 04.12.2018 07:38 (2)
- Re: habe da was gefunden Chris 04.12.2018 22:50 (1)
- Re: habe da was gefunden Dirk aus Rheinhessen 05.12.2018 07:59 (0)
- Re: Simmerring Passform? Chris 29.11.2018 22:42 (2)
- Re: Simmerring Passform? und viel Glück 29.11.2018 22:51 (1)
- Re: Simmerring Passform? Julia 30.11.2018 20:58 (0)
