Re: Erledigt :-) ??? Ich befürchte NICHT - Brandgefahr
Geschrieben von Frank aus MTK am 14. November 2018 08:47:36:
Als Antwort auf: Erledigt :-) ??? geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 14. November 2018 08:36:53:
Min Jörg,
also damit hast Du den Übeltäter ja gefunden. Allerdings würde ich bei der ZE nicht auf eine Selbstheilung vertrauen. Auch nur das trockenlegen wird nicht unbedingt reichen.
Ich vermute in der ZE hat es schon bedingt durch die Feuchtigkeit "Kurzschlüsse" gegeben, welche durch Oxidation entstehen können.
Bitte bedenke es wäre nicht das erste mal das ein LT von "Geisterhand" startet (siehe Beitrag auf Deine Anfrage vorher).
Also tue Dir selbst einen Gefallen und bringe das wirklich in Ordnung.
Bis dahin würde ich zumindest entweder die Batterie abklemmen oder zumindest den Gang raus lassen wenn der LT abgestellt wird.
Ich persönlich würde aber die Batterie abgeklemmt lassen, weil ein dauerhaft laufender Anlasser kann auch einen Brand auslösen.Schaue Dir mal den Beitrag zur ZE (es gibt verschiedene Ausführungen ja nach Baujahr) im WIKI an, dann wird eventuell einiges klarer...
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:zentralelektrik_1
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:zentralelektrik_2Gruß Frank
Und jetzt das: habe die Zentralelektrik mal genauer agesehen und mal alle Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Jetzt schweigt der Anlasser (dann wenn er soll) und ich konnte den Bus ganz normal starten...er läuft ohne Aufälligkeiten mit allen Funktionen. Ist ja erst mal gut, oder? - aber worauf muss ich jetzt noch achten? Die ZE war auf jeden Fall feucht - scheinbar durch einen Spalt im fahrerseitigen Blinker. Soll ich mal alles trockenlegen und dann einfach so weiterfahren...? Ich hoffe dass es das jezt erst mal war :-) Hab zum Glück noch keinen neuen Anlasser gekauft. :-)
