Re: Erledigt :-) ???
Geschrieben von ltpit(Peter) am 14. November 2018 08:41:51:
Als Antwort auf: Erledigt :-) ??? geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 14. November 2018 08:36:53:
Und jetzt das: habe die Zentralelektrik mal genauer agesehen und mal alle Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Jetzt schweigt der Anlasser (dann wenn er soll) und ich konnte den Bus ganz normal starten...er läuft ohne Aufälligkeiten mit allen Funktionen. Ist ja erst mal gut, oder? - aber worauf muss ich jetzt noch achten? Die ZE war auf jeden Fall feucht - scheinbar durch einen Spalt im fahrerseitigen Blinker. Soll ich mal alles trockenlegen und dann einfach so weiterfahren...? Ich hoffe dass es das jezt erst mal war :-) Hab zum Glück noch keinen neuen Anlasser gekauft. :-) Wenn du Glück gehabt hast, klemme unbedingt das Kabel mit dem Kabellschuh ab+ersetze es durch ein von dir gesteuertes Kabel mit Taster zum Starten.
Du verhindert dadurch das dein Starter ein Eigenleben führt.
- Re: Erledigt :-) ??? Frank aus MTK 14.11.2018 08:53 (3)
- Re: Erledigt :-) ??? Jörg aus Buxtehude 14.11.2018 09:25 (2)
- Re: Erledigt :-) ??? Tiemo 14.11.2018 11:49 (0)
- Re: Erledigt :-) ??? Frank aus MTK 14.11.2018 11:28 (0)
- Kabel mit Taster zur starten Jörg aus Buxtehude 14.11.2018 08:52 (0)
