Re: Anlasserproblem die 2.! Verstehe nix mehr...
Geschrieben von ltpit(Peter) am 14. November 2018 08:38:42:
Als Antwort auf: Anlasserproblem die 2.! Verstehe nix mehr... geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 14. November 2018 08:04:55:
Hallo noch mal!
hab jetzt eben den Stecker vom Zndanlassschalter (4 polig) nach unten abgezogen. Und dann noch mal wieder das Massekabel an den Batteriepol gehalten. Und wieder dreht der Anlasser - trotz abgezogenem Zündschalter...wie geht das denn??? Wie bekommt der Anlasser dann immer noch Strom? Ich kenne mich leider noch nicht so gut aus mit der Elektrik / Logik - sorry! Könnt ihr mich noch ein bischen aus der Ferne "anleiten" wie ich weitermachen soll? Hab keinen Plan. Was kann es bloß sein??? DAAAANKE für eure Mühen. Hallo Jörg
Der Anlasser bekommt vom Magnetschalter nur einen kleinen anschub.
Das einspuren übernimmt eine Schrägverzahnung auf dem Anker+die spurt dann das Ritzel ein.Läuft nun der Anlasser mit Motordrehzahl mit, weil zbs.der Zündanlasschalter den Plus Impuls gibt,ist der Freilauf überfordert wird heiss und das Ritzel klemmt dann auf der Welle.Der Anlasser wird dabei so heiss das auch die Kontakte im Magnetschalter wie verschweisst sind.
Er wird dann auch ohne Impuls weiter laufen bis er komplett abgefackelt ist.Als Nebeneffekt schrottet er dann nebenbei noch den Accu.
Der Anlasser ist vermutlich dann ein Totalschaden+läuft dann weiter mit.Egal ob er Impulse zum Starten bekommt oder auch nicht.Findest du die Ursache nicht,wird auch ein Tauschteil gleich wieder geschrottet.
