Re: Schnelltip, weil in Eile...
Geschrieben von AndiHH am 13. November 2018 11:42:50:
Als Antwort auf: Re: Schnelltip, weil in Eile... geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 13. November 2018 11:00:05:
Danke schon mal...! Kann es nicht sein dass es eher ein Problem im "Zünd-Anlass-Schalter" ist? Dass da irgendetwas dafür sorgt dass der LT das elektrische Signal "anlassen" bekommt trotz nicht gedrehtem Zündschlüssel? Weil da die Elektrik vielleicht defekt / lose ist? Kann das sein? Sie sagte mir eben noch: ja, es fühlte sich an, als hätte man permanent den Zündschlüssel auf "Zündung" gedreht. Ohne dass dies tatsächlich der Fall war. Und das klackern im Stand war dann wohl der Anlasser mit der mittlerweile leeren Batterie. Weil er die ganze Fahrt über vorgeglüht hat...??? Denke ich da in die richtige Richtung??? Oder was meint ihr? Bevor ich mir einen neuen Anlasser kaufe...wie sollte ich bei der Diagnose jetzt am besten vorgehen??? Was mache ich zuerst? Moin,
das kann sehr gut der Zündanlassschalter sein...? Zieht mal den Stecker ab und wieder drauf...
Hatte ich vor kurzem auch...hat mich zwei Zentralelektriken gekostet. Geschmort und gestunken hat es auch...
Die Teile können nach über 30 Jahren oft nicht mehr...und wenn es da nen Massefehler hat, wird es richtig abenteuerlich...
LG, Andi
