Kolbenringe wechseln beim ch Motor
Geschrieben von Florian am 12. November 2018 06:42:37:
Wie ich schon geschrieben habe habe ich das kompressionsproblem. Jetzt ist der Kopf herunten und am Kopf ist nichts auffälliges. Beim betroffenen Zylinder kann man vermuten, dass die Kolbenringe beleidigt sind. Leider sieht man das nicht so genau, da der Spalt eher klein ist. Aber egal, meine Frage: kann man den Kolben Ausbauen ohne den Motor herauszunehmen. Bzw. Kann man die ölwanne überhaupt ausbauen?
Danke
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor ltpit(Peter) 12.11.2018 15:06 (12)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor florian 12.11.2018 15:48 (1)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor Chris 12.11.2018 18:33 (0)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor ltpit(Peter) 12.11.2018 15:13 (9)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor florian 12.11.2018 15:50 (8)
- Wenn du die Kolbenringe im eingebauten... Joachim S 12.11.2018 20:39 (3)
- Re: Wenn du die Kolbenringe im eingebauten... Florian 13.11.2018 09:39 (2)
- Re: Wenn du die Kolbenringe im eingebauten... Florian 13.11.2018 09:46 (1)
- Re: Wenn du die Kolbenringe im eingebauten... Joachim S 13.11.2018 10:26 (0)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor ltpit 12.11.2018 17:31 (1)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor ltpit(Peter) 12.11.2018 17:42 (0)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor ltpit(Peter) 12.11.2018 16:26 (1)
- Re: Kolbenringe wechseln beim ch Motor Florian 12.11.2018 18:34 (0)
