Re: Kühlwasser aus Getriebe...
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 09. November 2018 20:12:08:
Als Antwort auf: Re: Kühlwasser aus Getriebe... geschrieben von Tiemo am 09. November 2018 19:51:53:
Hallo zusammen!
Ja, großes Pech.
Diese Gewindebohrung trifft im Block direkt auf die Gewindebohrung einer Kopfschraube, beide sind normalerweise nicht mit dem Kühlwasser verbunden.
Da es nun aus diesem Gewinde läuft, wird es auch aus dem Gewinde der Kopfschraube kommen.
Der Riss wird daher auch den Kühlkreislauf mit dem Ölkreislauf verbinden. Versuche, beide Schrauben mit Gewindedichtmittel oder Gewindesicherung wieder zu montieren, vielleicht wird es dicht. Bei der Kopfschraube wird daher auch das Gewinde beschädigt sein, also vorsichtig rausdrehen, ein paar mal hin und her, bis es geht.
Die Getriebeschraube ist offensichtlich zu lang, an der Stelle gehört eine Schraube mit ca. 65mm Länge. Die Schraube direkt nebendran sollte genauso lang sein. Die Schrauben weiter unten sind länger. Evt. ist da was verwechselt worden beim Einbau.
Viel Glück, dass die Stelle wieder dicht wird!
Hallo Tiemo,
das wollte ich jetzt nicht lesen...aber vielen Dank,also doch geschrottet...selbst wenn ich total Glück habe und es nach aussen abgedichtet kriege,weiß ich nie wann die Sollbruchstelle dann doch aufreißt,kann da ja auch nichts entlasten wenn ich das richtig denke.
Aber wie gesagt es kommt nur Wasser raus,ins Öl hab ich noch nicht geguckt.das kommt morgen.
So was dummes...
LG
- hab nachgesehen Chris 09.11.2018 22:02 (3)
- Re: hab nachgesehen Christian 10.11.2018 07:54 (2)
- Re: hab nachgesehen Chris 10.11.2018 09:27 (1)
- Si Señor Christian 10.11.2018 09:36 (0)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Christian 09.11.2018 20:21 (3)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Tiemo 09.11.2018 21:29 (2)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Chris 09.11.2018 21:47 (0)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Georg aus Denkendorf 09.11.2018 21:34 (0)
