Re: Manchette montieren?
Geschrieben von ltpit(Peter) am 09. November 2018 08:11:18:
Als Antwort auf: Manchette montieren? geschrieben von Andreas am 08. November 2018 13:48:48:
Hallo Mitnand hab gestern versucht die neue Manchette auf Diszanzring und Kühlerkasten raufzubekommen.Das ist echt Scheiße das Ding da Raufzubekommen.Hab dazu Nix im Wiki gefunden.Gibts dafür irgentwelche Tricks womit man das schafft? LG Andreas
Moin AndreasDas montieren geht recht einfach,wenn du das nach einer Reihenfolge machst+ein Hilfsmittel benutzt.
als erstes die untere Kühlerzarge endfernen((5Blechschrauben).Am einfachsten geht das Blech raus, wenn du die Kühlerhalterung unten etwas löst, damit der Kühler etwas tiefer kommt.Dann den Lüfterflügel ausbauen.
Nun kannst du einfach den Lüfterring mit Lüfterflügel zusammen auf die obere Kühlerzarge schieben(vorher den Lüfter wieder anschrauben) und die genaue Lage des Lüfteringes durch drehen bestimmen.So sitzt der Ring oben schon wieder richtig.Dann schiebst du die unterere Kühlerzarge wieder nach oben.Noch nicht festschrauben hilft um den Anfang zum Gummi rauf schieben zu erleichtern.
Um den Gummiring unten wieder leicht drauf zu kriegen, eignet sich gut ein Billigschraubendreher (der weich ist).Den etwa 2cm. abwinkeln.
Den Schraubendreher gut entgraten damit du nix am Gummi kaputt schneidest.Damit ist es einfach den Ring wieder drauf zu ziehen.Wenn du das nur mit den Fingern versuchst, kann das durch die scharfen Kanten recht unangenehm werden.Jetzt hast du es fast geschafft.Alle Schrauben an der Kühlerzarge+die drei am Lüftering wieder anschrauben.
Zum Schluss nicht die Kühlerhalterung vergessen.
- Re: Manchette montieren? ltpit(Peter) 09.11.2018 13:24 (0)
