Re: Kompression ch motor
Geschrieben von CH Michl am 05. November 2018 13:28:12:
Als Antwort auf: Re: Kompression ch motor geschrieben von Florian am 05. November 2018 10:45:07:
Was der CH für eine Dichtung zwischen Abgaskrümmer und Hosenrohr hat, weiß ich gerade nicht auswendig - wenn Flachdichtung dann auf jeden Fall austauschen, Kegelringe kann man dagegen oft wiederverwenden.
Moing beinander, servus Chris,
ist eine Flachdichtung.
Grüße Michl
Hallo Michl,
Was ist den deine Einschätzung. Ich versteh nicht warum nur ein Zylinder eine schwächere Kompression hat. Wo bläst der 1. dann hin? Anscheinend nicht zum zweiten... hast du eine Empfehlung für einen Motordichtsatz komplett?
Danke. Servus Florian,
entweder sind die Kolbenringe in ihrer Nut festgegammelt durch z. B. Verkokumg, oder ein Ventil hat zu wenig Spiel und dichtet nicht mehr richtig oder eine Ventilsitz hat einen kleinen Riss.
Das wirst du aber sehen, wenn du den Kopf runter machst. Evtl. ist auch die Kopfdichtung etwas undicht, obwohl kein Öl und/oder Wasser austritt, zwar eher unüblich aber nicht unmöglich.
Hier mal ein Bespiel meines alten Kopfes mit beginnendem Stegriss zwischen den Ventilen am Zylinder 3:
Muss man etwas reinzoomen, kann man aber erkennen.
Ist dann auch irgendwann weiter gerissen und hat dadurch weniger Komprssion gehabt.Grüße Michl
- Re: Kompression ch motor florian 05.11.2018 15:54 (0)
