Re: Schaltkulisse
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 04. November 2018 22:26:24:
Als Antwort auf: Re: Schaltkulisse geschrieben von Chris am 04. November 2018 22:11:06:
Servus Thomas,
ist die Schaltkulisse also der Ganze Schaltknüppel mit Gestänge
Übertragbarkeit vom lt 35 bj 90 auf den lt 40 bj 95.
jo, sind 1:1 dieselben Teile. Bj. ab 93 hat ne andere Schaltmanschette, aber mechanisch ist alles gleich, auch zwischen schweren und leichten LTs.
Getriebe SW auf su.müsste doch gehen oder?
Die beiden Getriebe sind beide vom schweren LT, also LT40+ mit den kurz übersetzten unteren Gängen. Sie unterscheiden sich nur in der Tachoübersetzung, die müsstest du ggf. umbauen. Warum willst du überhaupt das Getriebe tauschen?
Hallo Chris,
mir gehts nur ums Schaltgestänge,weil ich vermute das mein neuer lt 40 was ausgenudelt ist und überholt werden sollte,und dann kann ich das aus meinem alten ggf.einbauen wenn da was nicht klappt.mein älterer ist von der Schaltperformance irgendwie stabiler und der neue hat mir zu viel Spiel im Schaltknauf,gucke mir das die Tage an.
Vielen dank
- Re: Schaltkulisse Chris 04.11.2018 22:35 (0)
