Re: Schraube abgerissen
Geschrieben von Chris am 03. November 2018 20:08:42:
Als Antwort auf: Re: Schraube abgerissen geschrieben von Andreas am 03. November 2018 19:47:58:
Servus Andreas,
Kühlerausbau ist ja auch nicht Lustig.Da schaut nix raus von der Schraube also geht nur Rausbohren und diesen Teil wo die Löcher für den Van.sitzen kriegt man nicht gesondert ab? LG Andreas den Schwingunsdämpfer (das Teil mit den drei Riemennuten) geht nur ab, wenn man die Zentralschraube auf der Kurbelwelle öffnet. Dazu brauchst aber Spezialwerkzeug (Gegenhalter und Drehmomentschlüssel mit 460Nm). Wenn man den Schwingungsdämpfer mittels der vier Inbusschrauben von der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle trennt, muss man zumindest den Zahnriemen nicht mit abnehmen oder neu einstellen.
- Re: Schraube abgerissen Jonathan PAUL 03.11.2018 20:42 (2)
- Re: Schraube abgerissen Chris 03.11.2018 21:03 (1)
- Re: Schraube abgerissen Andreas 03.11.2018 21:34 (0)
