Re: Kabeldicke und maximale Absicherung
Geschrieben von Malte_aus_Trier am 02. November 2018 20:55:44:
Als Antwort auf: Re: Kabeldicke und maximale Absicherung geschrieben von Tiemo am 02. November 2018 19:20:27:
Hallo Tiemo,
Danke für deine Antwort. Ist es denn für das Gerät irgendwie negativ, wenn die Absicherung deutlich höher liegt als die Leistung des Geräts? Also in diesem Fall 15a Ladung und Absicherung erst bei 30a?Ich bin so vorsichtig, da bei dem Hersteller des Ladegeräts eine Kabeldicke von 10qmm angegeben war und ich beim besten Willen bei meinen Berechnungen nicht auf eine solch dicke Kabelstärke komme.
Viele Grüsse
Malte
Hallo Malte,
für 15A (bis 16A) braucht man ca. 1.5qmm, wenn das Kabel nicht überhitzen soll. Wenn es sich um eine sehr lange Leitung handelt, also bei dir eher nicht, kann man es auch stärker machen, um den Spannungsabfall zu verkleinern, der mit der Kabellänge linear steigt. Also Länge verdoppeln und Querschnitt verdoppeln ergibt wieder den gleichen Spannungsabfall bei einem gegebenen Strom.
4qmm sind für 35A tauglich.
Die Werte sind aus einer Tabelle von KFZ-Tech.de über Kabelstärken im Kfz.
- Re: Kabeldicke und maximale Absicherung Tiemo 02.11.2018 21:45 (3)
- Re: Kabeldicke und maximale Absicherung Malte_aus_Trier 02.11.2018 22:01 (2)
- Re: Kabeldicke und maximale Absicherung Stefan Steinbauer 02.11.2018 23:04 (1)
- Re: Kabeldicke und maximale Absicherung Malte_aus_Trier 03.11.2018 15:03 (0)
