Re: Ursache für Tachobeleuchtungen, Stand- und Rücklichtausfall vorletzte Woche
Geschrieben von Tiemo am 02. November 2018 14:36:20:
Als Antwort auf: Ursache für Tachobeleuchtungen, Stand- und Rücklichtausfall vorletzte Woche geschrieben von Knut am 02. November 2018 13:53:23:
solche Überhitzungsschäden, ohne dass eine Sicherung ausgelöst hätte, nennt man Feinschluss. Es fließt nicht ganz so viel Strom wie bei einem Kurzschluss, aber es reicht, um Bauteile zu überhitzen und sogar manchmal, um einen Brand auszulösen.
So blöd es klingt, ist die Ursache oft Wasser. Durch Wassereinbruch werden Metallteile per Elektrolyse aufgelöst, dabei entstehen elektrisch leitfähige Korrosionsprodukte und Hitze. Das Teil trocknet zwar, aber die Korrosionsprodukte ordnen sich so an, dass sie Brücken bilden. Bei weiter steigender Hitze sintern sie zusammen und bilden eine Art elektrischen Widerstand, der fleißig heizt. Oft geht das dann letztlich doch noch in einen "ordnungsgemäßen" Kurzschluss über und die Sicherung macht dem Treiben ein Ende, aber manchmal halt auch nicht. Außerdem sind in der ZE nicht alle Stromkreise abgesichert. ZB. Alles im Bereich Lenksäule und Anlasser / LIMA ist unabgesichert.Also untersuche den LT mal auf Wassereinbruch im Frontbereich, nicht, dass so ein Schaden wieder auftritt und dann womöglich schlimmere Folgen hat!
- Re: Ursache für Tachobeleuchtungen, Stand- und Rücklichtausfall vorletzte Woche Knut 02.11.2018 16:20 (0)
