Re: Perkins gegen DW tauschen
Geschrieben von Harald M am 21. Oktober 2018 13:27:13:
Als Antwort auf: Re: Perkins gegen DW tauschen geschrieben von Harald M am 21. Oktober 2018 11:59:41:
Servus Ernst,
also einen DW im geneigten Einbau wird nicht funktionieren. Einen DW stehend wie einen CP einzubauen sollte mit überschaubarem Aufwand möglich sein, wenn passende Spenderteile vorhanden sind. Die Kupplungsglocke wäre wichtig, bei der Vorderachse bin ich mir nicht ganz sicher. Die Hinterachse müsstest du aber auch tauschen sowie das Schaltgetriebe selber. Der Perkins-Diesel ist aufgrund niedrigerer Drehzahlen und höheren Drehmoments länger übersetzt, da hat ein DW sicherlich Probleme, das Auto überhaupt noch richtig zu ziehen.
Wieso willst du überhaupt tauschen? Was spricht gegen den Perkins?
Hallo
Ich habe mal vor vielen, vielen jahren einen Perkins ausgebaut und einen CP eingebaut.
Du musst nur alle Teile für den Umbau haben. Der CP Motor sollte koplett sein. Weiterhin musst Du den Kühler vom CP haben.
War keine große Sache. Ein Wochenende hat der Umbau gedauert.
Dazu muss ich aber sagen, das ich vom Fach bin und wusste was ich vorhatte.
Gruße HARALD
Hallo, ich nochmal.
Ich habe damals die komplette Vorderache, das Getriebe und den passenden Kühler gehabt. Den Motor habe ich von unten mit der Vorderache zusammen hochgebockt.
Das Getriebe habe ich dann hinterher eingebaut.
Die Hinterachse habe ich gelassen. Er lief gut 140 km/h.
Und der Verbrauch war unter 10 L.
Gruß HARALD
- Querträger hinterm Motor? Joachim S 21.10.2018 16:56 (8)
- Re: Querträger hinterm Motor? Chris 21.10.2018 19:26 (7)
- Alt war er.... Joachim S 21.10.2018 20:32 (4)
- Re: Alt war er.... Chris 21.10.2018 20:51 (3)
- Re: Alt war er.... CH Michl 26.10.2018 10:48 (2)
- Re: Alt war er.... ltpit(Peter) 27.10.2018 16:59 (1)
- Re: Alt war er.... Chris 27.10.2018 18:27 (0)
- Re: Querträger hinterm Motor? ltpit(Peter) 21.10.2018 20:04 (1)
- Re: Querträger hinterm Motor? Chris 21.10.2018 20:55 (0)
- Re: Perkins gegen DW tauschen Chris 21.10.2018 15:11 (0)
