Re: Wo ist denn das Öl
Geschrieben von Chris am 19. Oktober 2018 00:15:22:
Als Antwort auf: Wo ist denn das Öl geschrieben von Michael ww am 18. Oktober 2018 07:12:09:
Servus Michael,
1,8l passen nicht in die Ölkanäle, zumal das meiste davon auch im Stand nicht zurückläuft in die Wanne. Mir stellt sich die Frage, wie du auf die 1,8l kommst?
Es hängt natürlich bei laufendem Motor viel Öl an den Oberflächen, d.h. Kolben, Zylinder, Motorblock. Im Zylinderkopf sammelt sich einiges, bis es wieder zurückläuft in den Block. Und ein Teil vom Öl befindet sich bei laufendem Motor einfach gerade in der Luft, weil es aus Düsen und Lagern rausspritzt bzw. von beweglichen Teilen umhergeschleudert wird.
