Re: Perkins gegen DW tauschen
Geschrieben von Ernst am 17. Oktober 2018 21:13:56:
Als Antwort auf: Re: Perkins gegen DW tauschen geschrieben von Chris am 17. Oktober 2018 20:59:34:
Hallo Chris der Perkins ist hin aber der karmanaufbau ist noch sehr schön.da dachte ich mal an einen motor Tausch aber ich kein komplettesSpenderfahrzeug nur Motoren und kühler.
Gruß Ernst
zitat>Servus Ernst,
also einen DW im geneigten Einbau wird nicht funktionieren. Einen DW stehend wie einen CP einzubauen sollte mit überschaubarem Aufwand möglich sein, wenn passende Spenderteile vorhanden sind. Die Kupplungsglocke wäre wichtig, bei der Vorderachse bin ich mir nicht ganz sicher. Die Hinterachse müsstest du aber auch tauschen sowie das Schaltgetriebe selber. Der Perkins-Diesel ist aufgrund niedrigerer Drehzahlen und höheren Drehmoments länger übersetzt, da hat ein DW sicherlich Probleme, das Auto überhaupt noch richtig zu ziehen.
Wieso willst du überhaupt tauschen? Was spricht gegen den Perkins?
- Re: Perkins gegen DW tauschen Chris 17.10.2018 21:42 (3)
- Re: Perkins gegen DW tauschen Ernst 18.10.2018 07:03 (2)
- Re: Perkins gegen DW tauschen Thomas_aus_UL 18.10.2018 21:42 (0)
- Re: Perkins gegen DW tauschen Jogurt 18.10.2018 14:58 (0)
