Re: Perkins gegen DW tauschen
Geschrieben von Ernst am 17. Oktober 2018 16:01:50:
Als Antwort auf: Re: Perkins gegen DW tauschen geschrieben von ltpit(Peter) am 17. Oktober 2018 15:06:31:
Hm gut und danke für die Info.
Gruß Ernst
itat>Moin Peter
DW mal bzw schräg mal weggelassen könnte man einen Sauger gerade vor das vorhandene Getriebe stellen und auf der Achse befestigen oder ist der Vorderachskörper auch anders
Ernst
zitat>Hallo
Im Wiki steht noch nix dazu. Gibt es bereits Erfahrungen ob es relativ einfach möglich ist einen Perkins gehen einen DW zu tauschen. Ich könnte vermuten das die vorderachse anders ist?
Gruß Ernst
Moin Ernst
Um das zu verwirklichen benötigst du ein passendes Spenderfahrzeug.
Du müsstest vorne die Bodengruppe tauschen,der DW ist schräg eingebaut.DannGetriebe Kardan+Hinterachse,alle Schläuche ,Kühlers usw.eigendich fast alles muss vom DW. Übernommen werden.Das ist etwas das sich absolut nicht lohnt.Kenne auc
h niemanden der sich so einen Umbau schon mal angetan hat.
Moin Ernst
Wenn du den CP. DIESEL verbaust wird es einfacher,aber auch noch aufwändig.Die Getriebe Glocke passt nicht vom Perkins.
