Re: Filter
Geschrieben von Chris am 13. Oktober 2018 23:45:10:
Als Antwort auf: Re: Filter geschrieben von ltpit(Peter) am 13. Oktober 2018 16:19:18:
Servus Peter,
Wenn du aber heute bei VAG. nach Etka. die Hohlschraube zum eingang der ESP. bestellst, hat die dann ein Messingsieb. das ist mir neu. Welche Teilenummer hast du da bestellt?
Ich kann mir höchstens vorstellen, daß die originale Hohlschraube vom LT (ohne Sieb) entfallen ist und durch eine andere ersetzt wurde, die warum auch immer dann das Sieb mit drin hat.Gruß Chris
- Re: Filter ltpit(Peter) 14.10.2018 06:54 (0)
