Re: Wo muessen die Roehrchen verbunden werden
Geschrieben von ltpit(Peter) am 13. Oktober 2018 08:23:07:
Als Antwort auf: Re: Wo muessen die Roehrchen verbunden werden geschrieben von David Heck am 12. Oktober 2018 14:21:17:
Hab mir gerade den LT neueren Jahrgangs (unserer ist Baujahr 81) angesehen.
Ich vermute, dass unser LT jetzt gerade nur an einen Dieselfilter oben an der Einspritzpumpe verbunden ist. Der untere Dieselfilter am Rad vorne links war "abgeschaltet". Gibt es einen Grund, warum man sowas macht? Vom Fabrikat her sind beide gleich Mann Filter 842/2.
Guten Tag,
weggehend vom Filter am linken Vorderrad kurz vor der Motorabdeckung am anderen Filter enden zwei Rohrleitungen. Auf dem einen Anschluss haengt lose ein etwa 40 cm langer Schlauch am anderen Rohr kein Schlauch. Koennt ihr mir sagen, wie ich die, bzw. wohin ich die verbinden muss?
Ein Bild habe ich in der Datenbank hochgeladen: http://www.lt-forum.de/4images/details.php?image_id=3551
Danke Hallo David
Klar gibt es einen Grund warum so etwas gemacht wird.
Zwei mal gleicher Filter, ergibt erhöhten durchflusswiederstand.In der Praxis heisst das etwa 5Pferde gefühlt weniger am Start:-).Wie Chris schon erklärt hat, gehört da ein Wasserabscheider hin(Radhaus)der eigendlich nur ein leeres Filtergehäuse ist.
Ich gehe immer hin+endferne den Kraftstoffilter im Motorbereich+Baue den ins Radhaus.Der Vorteil dabei ist schnellerer Wechsel+leichteres endwässern des integrierten Wasserabscheiders.Kenne fast niemanden der das endwässern richtig macht+ wirklich ernst nimmt+auch mal macht.Jeder der den schon mal im Motorraum endwässert hat wird Wissen was ich meine.Das endwässern im Radhaus ist da wesendlich einfacher+endspannter machbar.
Nicht jeder LT1 hatte vom Werk aus diesen zusätzlichen Wasserabscheider, weil auch im Krafstoffilter einer integriert ist.
- Filter Carlo Venlo 13.10.2018 11:59 (9)
- Re: Filter Chris 13.10.2018 23:43 (0)
- Re: Filter ltpit(Peter) 13.10.2018 16:21 (0)
- Re: Filter ltpit(Peter) 13.10.2018 16:19 (6)
- Re: Filter Tiemo 14.10.2018 01:26 (3)
- Re: Filter Chris 14.10.2018 10:28 (2)
- Re: Filter Tiemo 14.10.2018 15:05 (1)
- Re: Filter Carlo Venlo 14.10.2018 16:25 (0)
- Re: Filter Chris 13.10.2018 23:45 (1)
- Re: Filter ltpit(Peter) 14.10.2018 06:54 (0)
- Re: Wo muessen die Roehrchen verbunden werden David Heck 13.10.2018 09:27 (1)
- Re: Wo muessen die Roehrchen verbunden werden Tiemo 14.10.2018 01:24 (0)
