Re: Rundsteckhülsen für Stecker Zentralelektrik = Bezugsquelle und Maße?
Geschrieben von BarneyDW17%er am 11. Oktober 2018 15:06:34:
Als Antwort auf: Re: Rundsteckhülsen für Stecker Zentralelektrik = Bezugsquelle und Maße? geschrieben von Thomas_aus_UL am 10. Oktober 2018 22:46:37:
... und da geht es dann auch schon los, für 6qmm Kabel gibts auch bei Würth nichts mehr, nur 1...2,5qmm
Ich hoffe (und glaube zumindest noch heute) das ich nicht so viele Kontakte tauschen muss, dass ich gleich 50Stk brauche ;-)
Das mit den Maßen der Hülsen ist schonmal gut, und müsste dann im Wiki bei Gelegenheit angepasst werden.
Was die Würth Nummern betirfft, habe ich folgende gefunden:
3,5mm, 558 990 1
1,65mm, 558 990 8
aber das ist keine 100% sichere Information, weil es da auch noch Varianten gibt bei den Hülsen.
Lg Thomas
Hallo ThomasIch brauch schon die genaue Artikelnummer, sonst macht eine Anfrage keinen Sinn, aber scheinbar sollen die ja nun auch gar nicht passen, wie in einem anderen Beitrag erwähnt wurde.
Gruß Barney
- Re: Rundsteckhülsen für Stecker Zentralelektrik = Bezugsquelle und Maße? BarneyDW17%er 11.10.2018 16:55 (4)
- Re: Rundsteckhülsen für Stecker Zentralelektrik = Bezugsquelle und Maße? Thomas_aus_UL 16.10.2018 20:56 (3)
- Maße Tyco- Kontakte Stefan Steinbauer 16.10.2018 21:28 (2)
- Re: Maße Tyco- Kontakte Thomas-aus-ul 16.10.2018 21:48 (1)
- Re: Maße Tyco- Kontakte Chris 17.10.2018 21:09 (0)
