Re: Erfahrungen mit slick 50
Geschrieben von Joachim S am 09. Oktober 2018 19:17:46:
Als Antwort auf: Erfahrungen mit slick 50 geschrieben von Ernst am 09. Oktober 2018 16:51:47:
Hallo
hat jemand Erfahrung mit slick 50 gemacht. Ein bekannter lobt das zeug bzw beschreibt das der Motor spürbar freier läuft und der Turbolader deutlich früher beginnt zu drücken. Kann das jemand bestätigen oder gibt's gegenteilige Erfahrungen.
Gruß Ernst Hi Ernst,
Einbildung ist auch ne Bildung. Das ist immer das Erste, was ich bei so was denke.
Früheres Turbo-Ansprechen? Technisch kaum nachvollziehbar.
Ein echter Test sieht so aus, dass man sich einen Autobahnberg aussucht, den man oft fährt, und wo das Auto z.B. oben so gerade mit z.B. 80 ankommt. Wenn man unten immer gleich schnell anfährt und exakt an der gleichen Stelle Vollgas gibt.
Hat man nach einer solchen Veränderung oben drei km mehr auf dem Tacho, würde ich einen positiven Effekt für halbwegs erwiesen halten. Wenn es anhält, und keine besonderen Wetterverhältnisse herrschten (Gegen- oder Rückenwind etwa).
Wenn man nur ein Gefühl hat, dann sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass man nur ein Mensch ist, und wenn man gerade was teures gemacht hat, dann WILL man, dass es jetzt besser ist. Und schon fühlt man es...
So wirken dann auch "Spritsparmagnete" und ähnlicher Unsinn. Die wirken oft sogar tatsächlich, einfach weil man sie dran gemacht hat, und nun will, dass die Karre auch weniger braucht. Schon wird der Gasfuß etwas feinfühliger...
- Re: Erfahrungen mit slick 50 Ernst 09.10.2018 22:05 (0)
