Re: Motor tropft (Oel)
Geschrieben von Chris am 07. Oktober 2018 16:30:02:
Als Antwort auf: Motor tropft (Oel) geschrieben von Winfried Berberich am 07. Oktober 2018 15:38:28:
Servus Winfried,
bei dem Ölverlust gilt es erst mal rauszufinden, wo das Öl herkommt. Also den Motor mal sauber machen und dann beobachten, wo es dann nachläuft. Es könnte vom Zylinderkopfdeckel kommen, dann läuft es hinten rechts am Kopf bis runter. Es könnte aber auch von wer Ölwannendichtung her kommen oder den Kurbelwellendichtringen, dann hätte man es nur im unteren Bereich.
Eine Motorrevision ohne akuten Anlass würde ich nicht durchführen. Der Aufwand ist dafür viel zu groß. So lange die Kompressionswerte brauchbar sind, der Motor nicht übermäßig rußt oder bläut, keinen Nennenswerten Wasserverbrauch hat, der Ölverbrauch sich bei 1l/1000km oder darunter hält, ist im Grunde alles ok.
Folgende Sachen sollte man sich mal anschauen: Wie lange ist der letzte Zahnriemenwechsel her? Wann wurden die Einspritzdüsen zuletzt mal überprüft? Wann die Ventileinstellung?
Ansonsten fahren und glücklich sein. Never change a running system. Die Motoren sind bei guter Pflege robust und langlebig.
- Re: Motor tropft (Oel) Winfried Berberich 08.10.2018 09:36 (0)
