Verlängern?
Geschrieben von Joachim S am 06. Oktober 2018 15:01:32:
Als Antwort auf: Re: - Zahnriehmenwechsel - geschrieben von Carlo Venlo am 06. Oktober 2018 13:05:52:
Du kannst dein 40 cm. 230 Nm Drehmomentschlüssel auch verlängern mit 40 cm. Damit bekommst du 460 Nm.
Das ist aber extrapolieren und nicht unbedingt genau.
47 kg (nicht 45 wie hier oben geschrieben) auf ein Meter ist schon genauer. Hi Carlo,
richtig, ein Newton entspricht etwa 0,102 Kg. Grob rechnet man einfach Faktor 10.
Hab in die falsche Richtung vereinfacht...
Aber Drehmomentschlüssel verlängern? Das wird nix, der knackt nach wie vor beim eingestellten Moment.
Oder meinste das anders? Kraft "merken", und dann selbe Kraft am längeren Hebel?
- Re: Verlängern? Ja, aber nur als Notlösung. LockX 06.10.2018 20:32 (0)
- Re: Verlängern? Carlo Venlo 06.10.2018 16:21 (4)
- Versteh ich nicht... Joachim S 06.10.2018 16:26 (3)
- Ein Wenig Fysik Carlo Venlo 06.10.2018 21:17 (2)
- Danke, jetzt hab ichs verstanden... Joachim S 06.10.2018 22:51 (1)
- Re: Danke, jetzt hab ichs verstanden... Chris 06.10.2018 23:12 (0)
