460 Nm sind ungefähr 45 Kilo auf einem Meter...
Geschrieben von Joachim S am 05. Oktober 2018 18:28:46:
Als Antwort auf: - Zahnriehmenwechsel - geschrieben von MarkusM45 am 05. Oktober 2018 18:01:06:
Hallo euch Allen.
Ich wechsel grad den Zahnriehmen und muss auch die Schraube an der Krubelwelle wieder fest machen.
Meines Wissens 460 NM?
Bekomme leider keinen passende Drehmomentschlüssel ran.
Hab irgendwo gelesen, dass man auch auf 250 NM fest ziehen kann und dann einfach noch eine
halbe Umdrehung weiter.
Stimmt dass?
Grüße und schönes WE! Hallo auch,
solche Schlüssel haben nur Profis... Unsereins wiegt 90 Kilo und stellt sich dann mit dem Fuß auf den Schlüssel. In 50 cm Abstand zur Schraube.
Passt.
Wer zu schwer oder zu leicht ist, muss etwas rechnen ;-)
Schlüssel muss dazu einigermaßen waagerecht liegen. Kann zugegeben bei der Einbausituation etwas schwierig sein. Aber wenn du mit dem Gefühl "mein Gewicht auf einen halben Meter Hebel" an die Sache herangehst, liegst du ganz gut.
Ich denke, 250 plus ne Halbe ist zu viel...
- Re: 460 Nm sind ungefähr 45 Kilo auf einem Meter... Ralf(1E) 05.10.2018 21:45 (2)
- Re: 460 Nm sind ungefähr 45 Kilo auf einem Meter... Chris 05.10.2018 22:11 (1)
- Re: 460 Nm sind ungefähr 45 Kilo auf einem Meter... MarkusM45 06.10.2018 15:06 (0)
