Re: Zahnriemen aussermittiger Lauf ACL
Geschrieben von Karsten aus Schweden am 18. September 2018 20:58:50:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen aussermittiger Lauf ACL geschrieben von Chris am 18. September 2018 15:59:44:
Servus Karsten,
was die Umlenkrolle angeht, hat Peter das ja schon beschrieben. In den gesäuberten Sitz die Rolle bis Anschlag eintreiben. Am besten mit einem Kunststoffhammer direkt auf die Nabe schlagen, damit geht auch nicht gleich was kaputt, wenn man mal daneben trifft. Den Anschlag hört man am Klang, wobei die Rolle dann immer noch schief sitzen kann, sie darf nicht nur mie einer Kante anschlagen. Die Schraube ist nicht zum Einziehen, sondern nur zum Sichern der Rolle. Sie muss die originale Länge haben, Standard-Normschrauben sind da entweder zu lang oder zu kurz.
Das Prozedere mit heiß und kalt kannst du dir sparen, so eine enge Schrumpfpassung ist das nicht. Zumal du mit einem Heißluftgebläse die am Block montierte Ölpumpe eh nicht auf eine Temperatur bringst, bei dem sich das Material nennenswert dehnt.
Was die Spannrolle angeht: Die muss natürlich genauso gerade sitzen! Die Anlagefläche am Kopf muss ebenso sauber sein wie bei der Umlenkrolle, der Bzen muss gerade stehen. Manche Zylinderköpfe sind an der Stelle gar nicht geplant worden, dann hat man erst mal ein Problem.
Was die Wasserpumpe angeht, bevorzuge ich beim ACL die mit Anlaufbund am Riemenrad. Gibt dem Riemen einfach zusätzlich Führung und ist wichtiger als das Material vom Schaufelrad.
Eine Kontrolle der richtigen Flucht ist schlecht möglich. Es sind keine Referenzflächen da, und die Rollen haben jeweils Kippspiel in den Lagern.
Gruß Chris Servus Chris,
Danke für Deine Hinweise ich werde mir am Wochenende alles nochmal in Ruhe vornehmen. Zunächst den Weg nach vorne mit dem Versuch die Umlenkrolle ggf. weiter einzutreiben und mir auch den Sitz der Spannrolle genau anschauen. Wenn das nichts bringt muss halt einiges wieder auseinander um die Umlenkrolle wieder auszubauen falls dort ein Span ö.ä. drunter sitzt. Kann dann auch die Länge der Schraube kontrollieren.Melde mich dann wieder ob es geklappt hat oder mit weiteren Fragen...
Grüße aus Schweden,
Karsten
