Re: Ansaugschlauch CP motor
Geschrieben von ltpit(Peter) am 18. September 2018 17:34:15:
Als Antwort auf: Ansaugschlauch CP motor geschrieben von Frieder Stuttgart am 18. September 2018 08:21:33:
Guten Morgen!
Ich Versuche es Mal mit einem Bild:
Zu sehen: Blick von unten auf die Rechte Motorseite. (CP Sauger) Im Bild die Lima. Darüber erkennt man den Ansaugschlauch, ein Wellrohr welches nach vorne geht und einige Löcher beherbergt. Die Heiße Luft vom Krümmer ist bestimmt nicht der Leistung zuträglich. Ich kann aber keine Nummer, Größe oder auch nur ein Bild von diesem Schlauch finden. Auch keine Explosionszeichnung die mir den Verlauf zeigt.
(Der LT steht etwas weiter weg, "kurz Mal nachsehen" ist leider nicht drin)
Also: kennt jemand den Durchmesser? Ist es wirklich ein normales Alu-Wellrohr?
Vielen Dank zusammen &Gute Woche!
Frieder&Larissa Moin Frieder
Das ist ein normales Wellrohr aus Alu.Guggst du hier.
https://www.ebay.de/itm/Ramair-Kaltluftzufuhrung-Fuhrung-fur-offen-Set-50mm-x-1000mm/391819819040Durchmesser 50mm.es passt genau über den Limaanschluss.Schelle drauf+das Ende in den vorderen Kotflügel auf der Beifahrerseite legen.
Es gab aber auch Versionen mit 4omm.einfach mal nachmessen.Gruß Peter
- Re: Ansaugschlauch CP motor Chris 19.09.2018 11:10 (0)
