Re: Oeldruck – nochmals
Geschrieben von Chris am 15. September 2018 22:22:31:
Als Antwort auf: Re: Oeldruck – nochmals geschrieben von Jonathan PAUL am 15. September 2018 21:24:41:
Servus Jonathan,
Gerade nachgeschaut: Beim ACL sitzt der Geber am Ölfilter zwischen VOR dem Filter... wo hast du das nachgeschaut? Beim ACL sitzen beide Öldruckschalter auf der linken Motorseite im Block, also definitiv nach dem Filter. Am Ölfilterhalter hat der ACL ab Werk gar keinen Schalter oder Sensor.
Da die Öldrucksensorik beim ACL aber die gleiche ist, wie bei den anderen Sechszylinder Dieseln, muss bei den anderen im Rückschluss nach dem Filter gemessen werden.Gruß Chris
- Re: Oeldruck – nochmals Jonathan PAUL 15.09.2018 23:15 (2)
- Re: Oeldruck – nochmals Chris 16.09.2018 20:47 (1)
- Re: Oeldruck – nochmals Jonathan PAUL 16.09.2018 21:40 (0)
