Re: Oeldruck – nochmals
Geschrieben von Marcel(NL) am 15. September 2018 14:21:31:
Als Antwort auf: Re: Oeldruck – nochmals geschrieben von Chris am 15. September 2018 13:06:30:
Tja Chris,
Wo das Teil herkommen kann, dass würde ich auch gerne mal wissen…
Bis jetzt war mein VDO Geber und anzeige zehr reproduzierbar!
Bei kaltem Motor geht der Druck rauf bis ca. 6.4 oder 6.5 bar und dann öffnet das Überdruckventil.
Mit warmen Motor ist der Druck ca. 5.8 bar bei 105 km/h.
Auch ist der Druck mit warmen Motor immer ziemlich genau bis 2 bar abgefallen, wenn er im Standgas drehte. Das ist alles das letzte Jahr SEHR reproduzierbar gewesen.
Die hohen Drücke stimmen ja jetzt auch noch…
…nur beim Zurückfallen ist es komisch.
das dauert viel länger und bleibt dann bei 3 bar hängen.Ja ich meinte die Schraube vom Ölfilter.
Wenn ich das dann richtig sehe ist der Geber hinter dem Ölfilter…tja wo kommt dann so ein Teil her?
So klein, dass es durch den Filter gekommen ist und jetzt in dem T-Stück hängt?Was würdest Du machen…einfach weiterfahren?
Noch ein schönes Wochenende,
Marcel
- Re: Oeldruck – nochmals Tiemo 15.09.2018 19:29 (9)
- Re: Oeldruck – nochmals Jonathan PAUL 15.09.2018 21:24 (8)
- Re: Oeldruck – nochmals Tiemo 16.09.2018 02:56 (3)
- Re: Oeldruck – nochmals Jonathan PAUL 16.09.2018 21:44 (2)
- Re: Oeldruck – nochmals Tiemo 17.09.2018 01:09 (1)
- Re: Oeldruck – nochmals Chris 17.09.2018 12:02 (0)
- Re: Oeldruck – nochmals Chris 15.09.2018 22:22 (3)
- Re: Oeldruck – nochmals Jonathan PAUL 15.09.2018 23:15 (2)
- Re: Oeldruck – nochmals Chris 16.09.2018 20:47 (1)
- Re: Oeldruck – nochmals Jonathan PAUL 16.09.2018 21:40 (0)
