Re: Oeldruck – nochmals
Geschrieben von Chris am 15. September 2018 11:52:27:
Als Antwort auf: Oeldruck – nochmals geschrieben von Marcel(NL) am 15. September 2018 11:41:12:
Servus Marcel,
sowas gibt es in diesem Sinne nicht. Das Öl wird zu den Lagern und Ölspritzdüsen ge gepumpt und tritt bzw. "leckt" dort raus. Ab dann fließt das Öl drucklos über große Abläufe in die Ölwanne zurück. Selbst beim Turbolader ist das so, wenn man einen hätte. Auch beim Überdruckventil an der Ölpumpe gibt es keine Rücklaufleitung, sondern das am Ventil austretende Öl läuft von der Öffnung im Gehäuse direkt in die Ölwanne. Hier kann also kein Fehler liegen.Gruß Chris
- Re: Oeldruck – nochmals Marcel(NL) 15.09.2018 12:28 (12)
- Re: Oeldruck – nochmals Chris 15.09.2018 13:06 (11)
- Re: Oeldruck – nochmals Marcel(NL) 15.09.2018 14:21 (10)
- Re: Oeldruck – nochmals Tiemo 15.09.2018 19:29 (9)
- Re: Oeldruck – nochmals Jonathan PAUL 15.09.2018 21:24 (8)
- Re: Oeldruck – nochmals Tiemo 16.09.2018 02:56 (3)
- Re: Oeldruck – nochmals Jonathan PAUL 16.09.2018 21:44 (2)
- Re: Oeldruck – nochmals Tiemo 17.09.2018 01:09 (1)
- Re: Oeldruck – nochmals Chris 17.09.2018 12:02 (0)
- Re: Oeldruck – nochmals Chris 15.09.2018 22:22 (3)
- Re: Oeldruck – nochmals Jonathan PAUL 15.09.2018 23:15 (2)
- Re: Oeldruck – nochmals Chris 16.09.2018 20:47 (1)
- Re: Oeldruck – nochmals Jonathan PAUL 16.09.2018 21:40 (0)
