Re: dank dir Gruß Heinz
Geschrieben von Heinz am 13. September 2018 09:40:27:
Als Antwort auf: Re: Tl verdrehen geschrieben von ltpit(Peter) am 13. September 2018 08:23:26:
Hallo weiß hier jemand ob man das TL Gehäuse am DV druckseitig verdrehen kann oder ob es eine arretierung gibt . Der Plan ist etwas Platz zu schaffen für Bögen um einen llk einzubauen.
Heinz
Hallo Heinz
Das verdrehen des Ladergehäuses ist machbar.Es kann dir aber passieren, das die nur etwa 2mm breite Dichtung dann reisst weil sie verklebt ist..
Wenn das passiert den Ansaugteil komplett ab,Dichtung endfernen +mit Fahrzeugsylikon einsetzen.Gewünschte position zeichnen hilft.
