Re: Tl verdrehen
Geschrieben von ltpit(Peter) am 13. September 2018 08:23:26:
Als Antwort auf: Tl verdrehen geschrieben von Heinz am 13. September 2018 07:36:35:
Hallo weiß hier jemand ob man das TL Gehäuse am DV druckseitig verdrehen kann oder ob es eine arretierung gibt . Der Plan ist etwas Platz zu schaffen für Bögen um einen llk einzubauen.
Heinz Hallo Heinz
Das verdrehen des Ladergehäuses ist machbar.Es kann dir aber passieren, das die nur etwa 2mm breite Dichtung dann reisst weil sie verklebt ist..
Wenn das passiert den Ansaugteil komplett ab,Dichtung endfernen +mit Fahrzeugsylikon einsetzen.Gewünschte position zeichnen hilft.Gruß Peter
- Re: dank dir Gruß Heinz Heinz 13.09.2018 09:40 (0)
