Re: Licht Buzzer
Geschrieben von Lukas mit CH aus CH am 07. September 2018 19:06:38:
Als Antwort auf: Re: Licht Buzzer geschrieben von Tiemo am 07. September 2018 18:02:53:
Hallo Lukas!
Es ist ganz einfach, der Summer muss mit seinem +-Pol an Klemme 58 (Standlicht) und mit seinem --Pol an Klemme X.
Der Summer muss aber eine verpolungsgeschützte Version sein, weil bei Zündung an und Licht aus die Spannung verkehrt herum anliegt.
Sollte er also nicht dagegen geschützt sein, müsste man noch eine Diode in Reihe schalten, etwa Anode der Diode (die Seite ohne Ring) an Klemme 58 und die Kathode (die Seite mit dem Ring) an den +-Pol des Summers.
Tiemo Funktioniert perfekt! Vielen Dank
- Re: Licht Buzzer Chris 07.09.2018 20:43 (5)
- Re: Licht Buzzer Torsten alias Jabba 08.09.2018 08:19 (4)
- Re: Licht Buzzer Chris 08.09.2018 10:48 (3)
- Re: Licht Buzzer Jonathan PAUL 08.09.2018 16:02 (2)
- Re: Licht Buzzer Chris 08.09.2018 20:17 (1)
- Re: Licht Buzzer Tiemo 09.09.2018 00:41 (0)
